Po wizycie u mechanika nowe wieścio paleniu TDI na gorąco
Posty
  • jachu
    • 78
    fiat 126p, opel kadet 1983 r, fiat 126p, ford sierra 2.0 dohc, maluch elegant, ford escort 1.6 zetec gaz, opel astra II 2.0 dtl/aż 82 żrebaki pod maską-to było coś!!!/ i aktualnie octavia tdi agr po lekkim sofcie.
    nie licze służbowych.
    Jachu
    www.pdaclub.pl
  • Chudy
    • 129
    Wczoraj pojechałem wymienić filtr paliwa w mojej Octavce i przyokazji popytałem o inne sprawy. Zdaniem mechanika palenie słabe na gorąco jest przyczyną niewystarczającej prędkości obrotowej rozrusznika, mam octe z 2000 1.9 ARG. Powiedzial że w tych rocznikach oraz do roku 2002 były stosowano gówniane rozruszniki. Po roku 2002 usterka albo raczej niedomaganie zsoatało usunięte i Octy z tymi rozrusznikami pala na dotyk, powiedział tez ciekawą rzecz że Octa na ciepło odpali zawsze po 6 obrotach wału i to jest standard.
    W związku z tym poszukuje takowego rozruszkina a ściśle do Octy z min. 2002 a najlepiej 2003 z silnikiem 1.9TDI 110KM. Jaki jest nr fabryczny tego rozrusznika i jakie były stosowanie (chodzi mi o firmę bosch czy Valeo)
    Druga kwestia gdzie kupic najlepiej po przystepnych cenach wszystkie gumy, odboje itp. do amortyzatorów i wachaczy?
    Jakie amortyzatory polecacie na przód do Octy kombi?
      S_OCP MemberModeratorr
      Zeby nie ta wymiana sprawnego rozrusznika nie wyszla drozej, niz korekta programu sterujacego silnikiem
      • tmw
        • 122
        Ta korekta to jakis patch wygrywany w ASO ? Bo w moim BKD mam to samo - co prawda jakos dlugo nie kreci ale roznica jest.
        PZDR
        Tomek
          tmw, ASO to mowi w silnikach na pompie, zeby wymienic pompe wtryskowa i zawsze pomaga, ale cena zabija
          U Ciebie to chyba TTTM. Nie wiem czemu, ale juz w wielu miejscach slyszalem, ze wlasnie PD nie pali na dotyk, tylko trzeba przytrzymać ciut dluzej. Tez to zauwazylem w OII, obojetne czy cieply czy zimny, to zapala inaczej niz OI. A ASO w przypadku OII to sadze, ze nic nie wymysli.
          • jaro4444
            • 508
            Zmiana dawki rozruchowej w ciepłym silniku to standard u dobrego tunera. Widziałem wizualizacje mapy wtrysków (wyglada jak schody - czym większa temperatura tym większe obroty wału potrzebne dla pierwszej dawki wtrysku) i przy 90*C silnik musiał mieć chyba ok 300 obr/min by podało pierwszą dawkę. Po zmianie wartości silnik pali od najmniejszego dotknięcia.
            Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
            • mariobros
              • 551
              Dziwne... Jeśli chodzi o moje byłe 1.9TDI z O2, palił zawsze na dotyk... A to przecież PD był...
              Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
              Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
              • tmw
                • 122
                Maicroft, thx. Z ciekawosci dzis zapytam w ASO.
                PZDR
                Tomek
                • Chudy
                  • 129
                  oki to co radzicie wymiwniac ten rozrusznik czy nie alebo gdzie w okolicach gorzowa moge zmienić dawkę rozruchową i jakie sa tego koszty?
                  • huwe
                    • 976
                    jak rozumiem to na zimnym pali od kopa. więc daj sobie spokój z wymianą rozrusznika. facet pewnie miał gdzieś ostatnio taki przypał z padniętym rozruchem, a teraz stosuje teorię do ogółu. dawka rozruchowa. było to ładnie na forum opisywane. możesz ewentualnie sprawdzić jeszcze jak tam się ma akumulator.
                    • Chudy
                      • 129
                      Akumulator mam nowy (może pół roku) BOSCH SILVER
                      Mechanik jest z ASO w Gorzowie ale naprawia samochody wszystkim moim znajomym i różne nie tylko Skody, a o tym rozruszniku to przyznał się sam producent na szkoleniu ze jest kicha, twierdził że to przypadłość początkowych Octavii (ten rozrusznik) i po założeniu innego z nowszego modelu po 2002r będzie zdecydowanie lepiej.
                      Co do dawki rozruchowej myśle o tym, ale to teraz może byc tak że zmienie rozrusznik (koszt ok 300zł)i nic się nie zmieni a wywale ok 600-800Zł za zwięksszenie dawki i tez może sie nie zmienić bo okaże się że to coś innego.
                      Jestem w kropce :?:
                      Czekam na Wasze opinie i zalecenia
                      a Tak przy okazji jaki był montowany rozrusznik po 2002 roku (nr fabryczny i producent) bo nieiwem co mam szukać, w etce do tego rocznika i silnika jest pełno tych roruszników i który wybrać??
                      • Alberto
                        • 202
                        w 1,9 TDi - 66 kW montowane były dwa typy rozruszników bosch lub valeo o mocy 1,8 bądź 2,0 kW. Może rzeczywiście masz ten słabszy mocowo ale czy różnica byłaby rzeczywiście zauważalna.
                        • Chudy
                          • 129
                          to może znaczie oznaczenia rozruszników dla danego silnika ?ściśle 1.9 TDi 110KM po 2002r
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Zamieszczone przez Chudy
                            Ja u siebie mialem Valeo - 02A 911 024 B
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • Chudy
                              • 129
                              oki to jak podjadę do mechanika to niech takiego szuka ale w ETCE nie mogłem go znaleźć i jest to 1,8 czy 2.o KW.
                              Jaki lepiej założyć?
                              • artsze
                                • 20
                                Miałem ten sam problem z tzw. uruchomieniem silnika AGR, jak był gorący. Może problem to zbyt dużo powiedziane ale trzeba było pokręcić kilka sekund. Problem pojawił się przy przebiegu około 175 tkm, pomimo licznych prób w ASO Skody i VW w poznaniu, mechanicy a raczej serwisy nie potrafiły sobie poradzić.
                                Kolejne diagnozy to :
                                - uszkodzony czujnik temperatury (wymieniony tzw. czterostykowy)
                                - uszkodzona pompa wtryskowa !!! (zalecali regeneracje, bądź wymianę na nową)
                                - wymiana filtra paliwa, powietrza ( choć wymieniałem regularnie)
                                - pojawiła się propozycja wymiany - naprawy rozrusznika
                                No właśnie tylko wszędzie by wymieniali, ale nie byli pewni czy to pomoże!
                                Przy wymianie oleju i filtrów przy przebiegu 200 tkm. , w nie autoryzowanym warsztacie Skody w Poznaniu, szef stwierdził iż rozwiąże ten problem. Było już u niego kilku właścicieli AGR-ów, którym pomógł.
                                Powiedział, że będzie to kosztowało około 200 zł, a problem z odpalaniem na ciepło zniknie.
                                Jak mówił, tak zrobił i pali na cyknięcie (dał oczywiście gwarancję na swoją usługę)
                                  artsze, Ale nie powiedzial co zrobil
                                  A auto przypadkiem nie pali teraz wiecej?? Bo znam metode z silnikow 2,5tds gdzie wciska sie rezystor przed pompe i pompa mysli ze ma malo paliwa, wiec komp wysterowuje jej wieksza dawke rozruchowa
                                  • Chudy
                                    • 129
                                    no tak "artsze" tylko co takiego zrobił bo jestem przed tym krokiem?? podaj namiar do gościa to podjade.
                                    Auto nie pali więcej. Cały czas pali tak samo.
                                    • artsze
                                      • 20
                                      Spalanie jak było na poziomie średnim 5,7-6,4 miasto oraz trasa (z klimą) tak też zostało.
                                      Nie powiedział co zobił, ale jak wspomniałem wcześniej dał gwarancję.
                                      Pomimo wielokrotnych prób wcześniej ASO nic nie zrobiło. I owa wymiana pompy wtryskowej, rozrusznika i tak by się okazała zbyteczna.
                                      • daneczek76
                                        • 3642
                                        Zamieszczone przez artsze
                                        tajemniczy ten gośc ale co zrobił? Ja osobiście chciałbym wiedzieć za co zapłaciłem dokładnie.
                                        • artsze
                                          • 20
                                          Może też chciałbym dokładnie wiedzieć co zrobił. Ale jak pisalem bardzo długo nikt nie potrafił tej usterki usunąć!
                                          A umowa z nim była taka, że jak będzie wszystko ok ! to płacę !
                                          Natomiast jak nie zrobi to jego porażka i nie płacę!!
                                            Jesli wymiana na nowa, to zalatwila by sprawe na kolejne 150kkm
                                            • Chudy
                                              • 129
                                              Pisałem do ARTSZE na pw o dokładny adres tego warsztatu
                                              CZEKAMY WSZYSCY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ BO USTERKA DOTYCZY PRAWIE WSZYSTKICH TDI
                                              Chyba znalazłem :
                                              Kontakt
                                              "Skodex Motor" Mirosław Judecki
                                              60-463 Poznań, Obornicka 254 - woj. wielkopolskie
                                              tel. 061 822 11 95
                                              Dzisiaj dzwonie to dam znać czy to napewno to.
                                              Juz wszystko wiadomo!!!
                                              To jest ten adres wszystko sie zgadza.
                                              Gadałem z Gościem robia ta usterke bezproblemu i nic nie wymieniaja, to co mi powiedział to że jest to usterka elektryczna i tyle (bo nie będzie zdradzał co robią).
                                              - Auto trzeba zostawić na 3-4godzin
                                              - Koszty 200 zł +vat
                                              - Na wykonana usługe daja gwarancje 1rok
                                              - nie preferują przebywania na warsztacie. klient czeka w biurze ewentualnie na jakis moment może wejść nie może byc na warsztacie cały czas (bo przeszkadz)
                                              - lubia przypadki z którymi ASO nie umie sobie poradzić.
                                              Umówiłem się na 30 maj na 9.00
                                              Po wizycie napewno napisze jak to wyglądało.
                                              [ Dodano: Wto 14 Sie, 07 09:05 ]
                                              Juz po wizycie
                                              Jestem średnio zadowolony na początku było troche lepiej ale po miesiącu jest tak samo. Bedę niedługo jechała na poprawkę i nie popuszcze az nie bedzie palił na dotyk :evil: .
                                              Skasował 200zł zostawił syf pod maską - porozlewany płyn chłodniczy, ponioć coś sprawdzali i sie porolzewało (kazałem umyć silnik).
                                              Teraz jak pojadę powiem żeby sprawdzili kąt wtrysku i prędkość kręcenia rozrusznika. Nie wyjadę jak nie będzie zrobione.
                                              Podejrzewam że gościu poczyścił dolot i coś powmieszał przy czujniku temp. ale pewny nie jestem bo nie chcieli powiedzieć.
                                              po kolejnej wizycie zdam relacje co było tym razem.
